林玲玲 2015-09-15 10:11:48 | 廣東省 其他專業 | 1779查看 5回答
門離墻邊只有100mm,請問他的過梁長度怎么算
按照定額過梁長為門窗洞口每邊加250mm,可是這扇門的旁邊根本沒有250mm,請問如何計算過梁長度,真正施工時要不要在做其他什么梁來輔助,謝謝
親:這種情況很常見,像你這種遇到深入長度不足還有過梁遇到構造柱、墻等情況時,直接改用現澆過梁,按實際尺寸計算該現澆過梁就行了。
2015-09-15 13:19:43
過梁插入垂直墻內。
2015-09-15 11:49:01
像這種情況過梁鋼筋就要植筋入砼柱或墻中
2015-09-15 11:48:54
不需要的
您根據實際情況,可以計算深入墻體100的,
規則是這樣要求的,但是實際沒有這么多,就只能計算100的
不需要其他的梁來輔助的
這樣的情況一般都是現澆的混凝土過梁的
2015-09-15 11:50:18
你的這個過梁的長度就按實際長度計算即可,,因為他錨入到框架柱或者剪力墻里面,框架柱,剪力墻要全算。過梁少算,他的級別底
2015-09-15 12:24:22
