小K 2015-09-12 09:59:41 | 河北省 其他專業 | 4453查看 6回答
土建拆除費計算
計算土建拆除費,直接套土建拆除工程的定額就行嗎?比如我計算單層泵房24*6m,高6m的拆除費,直接套定額“整體拆除建筑物,單層”工程量輸入144m2,就可以了嗎。我這是做初步設計,條件只有泵房長寬高。是這樣計算嗎?拆除費1600元左右,這么少嗎?還是初設階段不能這么計算,大家有大概每平米拆除費多少的數據嗎?
(6)
已采納計算土建拆除費,直接套土建拆除工程的定額就行了,比如我計算單層泵房24*6m,高6m的拆除費,直接套定額“整體拆除建筑物,單層”工程量輸入144m2,就可以了。我這是做初步設計,條件只有泵房長寬高。是這樣計算的,拆除費1600元左右,應該是要加上建筑垃圾清運、 取費和措施費用的。
2015-09-12 10:37:44
1、計算土建拆除費,直接套土建拆除工程的定額就行了。比如我計算單層泵房24*6m,高6m的拆除費,直接套定額“整體拆除建筑物,單層”工程量輸入144m2,就可以了。
2、我這是做初步設計,條件只有泵房長寬高。是這樣計算。拆除費1600元左右,這個還需要考慮垃圾外運費用。還是初設階段能這么計算,按套定額計取拆除費就行。
2015-09-12 10:19:14
這個要看您是整體拆除還是局部拆除的
如果您是全房拆除,那就必須是整體拆除建筑物的
一個泵房,機械拆除的話,應該很快就拆除了的吧
您還有計算的是拆除以后的垃圾運輸和場地清理的
2015-09-12 10:24:13
計算土建拆除費,直接套用土建拆除工程的定額就可以,比如計算單層泵房,24*6的高6米的拆除費直接套定額整體拆除建筑物,單層,工程量輸入144,就可以了,定額是每平米19.99,機械整體拆除定額價為19.99*144=2879元,另外還需要計算垃圾清理及外運.
2015-09-12 10:41:48
1.我們山東土建拆除要套用修繕定額中的拆除子目。計算面積144是正確的;
2.套了拆除定額,還要套裝車和垃圾外運的定額。一般套定額就賺錢;套上這幾個定額就高于你的1600了;
3.你說的1600夠不,不算寬裕。你至少要租個大點的挖掘機吧,這就好幾百。還得雇上四五個人吧,又得六七百,還得弄個汽車運垃圾吧,至少500.你算算吧,超過1600了;
4.這活賺錢不賺錢,那要看誰干這活。有的賺錢有的賠錢,當地的賺錢,外地的就賠錢,一般情況還是賺錢的。
2015-09-12 10:45:33
不是,6M高要計算兩層的,看計算規則上寫的很清楚的
整體拆除是不包含基礎部分的,基礎部分拆除要單獨套的
可以這樣算,但你算的不對
2015-09-12 10:55:07
