sunhejia 2011-07-15 20:34:12 | 河北省 其他專業(yè) | 3087查看 2回答
修繕土建定額中,素混凝土拆除發(fā)生渣土系數(shù)
河北09修繕土建定額中,鋼筋混凝土拆除渣土發(fā)生為1.81系數(shù),那么素混凝土拆除發(fā)生渣土系數(shù)是多少,也按照1.81嗎,謝謝各位指點(diǎn)
已采納也按照1.81、因?yàn)樗鼗炷梁弯摻罨炷羺^(qū)別只是鋼筋。
2011-07-15 20:38:46
計(jì)價(jià)軟件就有構(gòu)件拆除后的污土量,只要輸入拆除工程量軟件自動(dòng)計(jì)算污土量。
2011-07-16 07:26:07
