天高 2015-08-12 21:10:21 | 河北省 其他專業 | 3054查看 5回答
河北2012土建定額中垂直運輸超高費計算問題
河北2012土建定額中是否超過6層或20米以上的部分建筑面積才計算超高費 20米以下部分的建筑面積不計算超高 比如一個建筑檐高為98米的住宅 其6層以上的建筑面積是否套用定額:A14-8建筑物超高費 檐高(100m以內)
河北2012土建定額中是超過6米或20米以的部分的建筑面積才計算超高費,20米以下部分的建筑面積不計算超高,比如一個建筑檐98米的住宅,其6層以上的建筑面積套用定額A14-8的定額子目。
2015-08-13 06:51:20
應該是整個項目的總建筑面積計算超高費用。
2015-08-12 21:17:29
20以下的部分不計算超高,就是說建筑面積不包含20米以下的部分的
6層以上的建筑面積要計算超高,6層以下的不計算
2015-08-13 00:35:06
還應該有個20米對應層的說法,仔細看下計算規則吧。
2015-08-13 07:43:21
你好,河北2012土建定額6層以上或者20米以上部分建筑面積計算超高費,6層以下或者20米以下建筑面積不計算超高費,你套A14-8建筑物超高費檐高(100米以內)你的理解是正確的,
2015-08-13 01:49:50
