daitoudage 2015-09-12 09:27:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3465查看 5回答
預算書的界面下:人材機里的含量歸零和 人材機匯總界面里的市場價格歸零有什么區別?
計價軟件里的問題。所以帶鐵的東西都是甲供材。要扣除掉的。預算書的界面下:人材機里的含量歸零和 人材機匯總界面里的市場價格歸零有什么區別?市場價格是否一定要按照當月的價格調整啊?我直接歸零不行嗎?比如鋼板都是甲方供材料的,含量里直接歸零行不行呢?還是必須按照市場價格調整取費稅金后扣除?
人材機含量歸零,您的人材機就不參與您的工程取費了
如果是市場價歸零,那就是您的材價調整為零了,但是您的基價還是有的
不要在含量內調整,您這樣吃虧的,這樣您不參與工程取費了
您可以市場價歸零
2015-09-12 10:21:22
你好:應該設置甲供材料,然后利用計算代碼扣除即可
2015-09-12 10:27:39
1、人材機里的含量歸零【就是把定額基價里材料費扣除一部分,相當于調整了定額基價,基價取費基數變小了,取費費用相應變少了,這種做法從定額編制說明是不允許調整的】和 人材機匯總界面里的市場價格歸零【是把定額材料單價以負數的形式扣減出來,這樣做的結果該材料的主材費沒有計取稅金,這種做法也不合理】。
2、市場價格一般是要按照當月的價格調整,不過不能把市場價直接歸零【這樣做的結果該材料的主材費沒有計取稅金】,比如鋼板都是甲方供材料的,含量里直接歸零不行【基價取費基數變小了,取費費用相應變少了】,也不要按照市場價格調整,應是市場價里按定額價輸入,工程取費后在總造價里扣除甲供材料費【這樣定額基價全部參加取費,甲供材料也參加計取稅金】,這樣做是合理的,甲供材料只是供貨渠道不同而已,依然是定額材料,應與定額材料同樣對待。
2015-09-12 10:45:26
含量不能歸零,含量歸零了,省價就沒有了,就不能取費了
2015-09-12 10:33:25
在總價上沒什么區別,但是你把含量歸零,就沒辦法提取甲供材料數量了,所以一般都是把市場價歸零的
可以直接把市場價歸零
最好別這樣,這樣弄完你以后要提甲供材料數量就麻煩了
這個看你們和甲方如何約定的,因為兩種方法都行,看你們最后是怎么定的,可以在預算里調零,也可以在預算里正常給,然后再單獨扣除。
2015-09-12 10:48:59
清單中在子目里調價后,是否一定要勾選預算書設置中的按市場價組價?
套用清單時,在子目中的工料機里調好了市場價格了,但是費用匯總里查看好像沒有像套定額時費用匯總里出現的如果選了市場價就刪除本行的話。哪位大俠給個答案啊。到底套清單時用否勾選預算書設置里的市場價呢?
