1234567 2011-08-24 15:09:23 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 613查看 2回答
在4.0中人材機(jī)匯總界面中,點(diǎn)擊“調(diào)整機(jī)械臺(tái)班價(jià)格”時(shí),調(diào)整內(nèi)容里的
在4.0中人材機(jī)匯總界面中,點(diǎn)擊“調(diào)整機(jī)械臺(tái)班價(jià)格”時(shí),調(diào)整內(nèi)容里的“設(shè)置機(jī)械臺(tái)班市場(chǎng)價(jià)價(jià)格”下的三個(gè)選項(xiàng)如何選擇呢?
已采納如果執(zhí)行調(diào)整,就按默認(rèn)選項(xiàng)執(zhí)行,如果不執(zhí)行調(diào)整,就兩個(gè)都選“定額本中規(guī)定的價(jià)格”。
2011-08-24 15:24:01
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
