daitoudage 2015-09-12 09:27:54 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 873查看 5回答
預算書的界面下:人材機里的含量歸零和 人材機匯總界面里的市場價格歸零有什么區別?
計價軟件里的問題。所以帶鐵的東西都是甲供材。要扣除掉的。預算書的界面下:人材機里的含量歸零和 人材機匯總界面里的市場價格歸零有什么區別?市場價格是否一定要按照當月的價格調整啊?我直接歸零不行嗎?比如鋼板都是甲方供材料的,含量里直接歸零行不行呢?還是必須按照市場價格調整取費稅金后扣除?
人材機含量歸零,您的人材機就不參與您的工程取費了
如果是市場價歸零,那就是您的材價調整為零了,但是您的基價還是有的
不要在含量內調整,您這樣吃虧的,這樣您不參與工程取費了
您可以市場價歸零
2015-09-12 10:21:22
你好:應該設置甲供材料,然后利用計算代碼扣除即可
2015-09-12 10:27:39
1、人材機里的含量歸零【就是把定額基價里材料費扣除一部分,相當于調整了定額基價,基價取費基數變小了,取費費用相應變少了,這種做法從定額編制說明是不允許調整的】和 人材機匯總界面里的市場價格歸零【是把定額材料單價以負數的形式扣減出來,這樣做的結果該材料的主材費沒有計取稅金,這種做法也不合理】。
2、市場價格一般是要按照當月的價格調整,不過不能把市場價直接歸零【這樣做的結果該材料的主材費沒有計取稅金】,比如鋼板都是甲方供材料的,含量里直接歸零不行【基價取費基數變小了,取費費用相應變少了】,也不要按照市場價格調整,應是市場價里按定額價輸入,工程取費后在總造價里扣除甲供材料費【這樣定額基價全部參加取費,甲供材料也參加計取稅金】,這樣做是合理的,甲供材料只是供貨渠道不同而已,依然是定額材料,應與定額材料同樣對待。
2015-09-12 10:45:26
含量不能歸零,含量歸零了,省價就沒有了,就不能取費了
2015-09-12 10:33:24
在總價上沒什么區別,但是你把含量歸零,就沒辦法提取甲供材料數量了,所以一般都是把市場價歸零的
可以直接把市場價歸零
最好別這樣,這樣弄完你以后要提甲供材料數量就麻煩了
這個看你們和甲方如何約定的,因為兩種方法都行,看你們最后是怎么定的,可以在預算里調零,也可以在預算里正常給,然后再單獨扣除。
2015-09-12 10:48:58
