魚 2015-04-24 09:07:53 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2750查看 2回答
CBQ4.0最新計價軟件導文件問題
我是重慶地區,問題如下: 1、CBQ4.0計價軟件目前能否把鋼筋的量導入到里面嗎。 2、在土建算量里面定義做法后,導入到CBQ4.0計價軟件如能檢查確定我土建算量里面的沒有定義的部分(意思就是我在土建算量里面有可能有些定義了做法,有些沒有,或知道做法的某些部位忘記定義做法了,如何區分定義了的和沒有定義的量) 3、有關CBQ計價軟件所涉及的先進的導入導出方法的具體步驟,帶圖片過程文字說明越詳細越好
1、CBQ4.0計價軟件目前能否把鋼筋的量導入到里面嗎。--直接在鋼筋軟件里出一個不同規格的鋼筋的會總量,然后直接輸入到計價軟件里,計價軟件是無法導入鋼筋文件的
2、在土建算量里面定義做法后,導入到CBQ4.0計價軟件如能檢查確定我土建算量里面的沒有定義的部分(意思就是我在土建算量里面有可能有些定義了做法,有些沒有,或知道做法的某些部位忘記定義做法了,如何區分定義了的和沒有定義的量)---在圖形軟件里看看那些構件沒有套做法即可,沒有套做法的,或者沒有繪制的在計價軟件里套取即可,或者在表格輸入里完成
3、有關CBQ計價軟件所涉及的先進的導入導出方法的具體步驟,帶圖片過程文字說明越詳細越好--軟件的導入算量文件是導入的能套定額的算量文件以及excel文件
2015-04-24 09:40:29
1、CBQ4.0計價軟件目前能否把鋼筋的量導入到里面嗎。 可以導入的 2、在土建算量里面定義做法后,導入到CBQ4.0計價軟件如能檢查確定我土建算量里面的沒有定義的部分 你要根據圖紙及做法一項一項的檢查,只有在土建算量里面沒有漏掉項,在計價軟件里就沒有問題!
2015-04-24 10:25:09
