tang9903 2012-06-24 16:31:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 5回答
GCL2008工程導入GGJ2009后,點擊單板,XY方向布置板受力筋,無法布置?
已采納你到過來的時候是不是沒有導入軸網(wǎng)啊 XY方向布置鋼筋 前提是要有一個基準軸網(wǎng) 你用命令的時候 彈出對話框 對話框的右下角會有一個選擇基準軸網(wǎng)的 如果沒有 就把軸網(wǎng)導進來 如果有了 就選下基準軸網(wǎng)
2012-06-24 19:56:02
查看軸網(wǎng)和板導過來是否完整。再布置試一試,不應該的啊!
2012-06-25 09:07:43
學習了,上面幾位回答的很完整了
2012-06-25 09:19:52
沒遇到過這問題,你的是正版的嗎?
2012-06-25 08:28:40
是不是定義的板受力筋不對,你可以將軟件打開試試
2012-06-24 19:56:16
