512YANZID 2012-05-04 15:54:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件打不開
GGJ2009、GCL2008打開時(shí)提示“該工程上次編輯時(shí)異常退出,是否恢復(fù)丟失數(shù)據(jù)”,點(diǎn)擊“是”后提示“應(yīng)用程序錯(cuò)誤,Oxffeed6o5指令引用的Oxffeed6o5內(nèi)存。不能為read”問題補(bǔ)充:點(diǎn)擊“否”同樣會(huì)提示工程打開失敗。并提示[Access vilation at address 51FO415D in module'rtl100.bpl'. Write of address 00000033],新建工程也會(huì)這樣!
已采納1、您好,首先把殺毒軟件退出,然后重裝一下軟件,一般都能解決的,這種內(nèi)存報(bào)錯(cuò),多數(shù)都是因?yàn)闅⒍拒浖O(jiān)控鋼筋軟件導(dǎo)致 2、如果不行,可以嘗試讓廣聯(lián)達(dá)服務(wù)中心人員給你遠(yuǎn)程協(xié)助,他們能搞定 或者重裝軟件試試
2012-05-04 16:04:56
