綠茶 2015-09-10 08:16:55 | 山東省 其他專業 | 712查看 2回答
山東地區建筑面積計算中按照保溫板外邊線計算,保溫板的找平層計算包含在內嗎?
比如外墻做法20厚1:3水泥砂漿找平、50厚聚苯板、30厚聚苯顆粒找平,那么包含找平層嗎?按照規則保溫板內側注明了粘結層的厚度的,應包括在內,是否為70厚呢?
不,即使您加上粘結層的厚度,建筑面積也不會計算的
只計算您的保溫層的厚度
您繪制一個小小的,試一下可以看出來
2015-09-10 10:29:09
山東地區建筑面積計算中按照保溫板外邊線計算,保溫板的找平層計算不包含在內,它沒有特定規定,還是按國標規范要求的,只計算保溫材料厚度。
2015-09-10 12:26:38
甲方舉證:外墻保溫已經給總包分包管理費,保溫板施工時未用總包的垂直運輸機械總包舉證:建筑面積應按建筑面積計算規則計算保溫板面積
建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積
老師您好!我想請教一下:建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積,這里保溫隔熱層外邊線是指到哪里?包括抗裂砂漿嗎?有什么依據嗎?
請問山東消耗量定額中,陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額中規定陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?問題補充:另外各種形式的陽臺梁、板全部包含在內嗎? 注:山東淄博市定額。
