29****@qq.com 2011-11-02 11:03:54 | 山東省 其他專業(yè) | 5424查看 4回答
建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積
老師您好!我想請(qǐng)教一下:建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積,這里保溫隔熱層外邊線是指到哪里?包括抗裂砂漿嗎?有什么依據(jù)嗎?
已采納就你的案例來(lái)講;建筑面積外邊線是(5貼砌聚苯板保溫層)的外側(cè),一般保溫層設(shè)計(jì)是有厚度要求的。(1、2、3、4)就不計(jì)算了。 依據(jù)就是《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》GB/T 50353-2005,第3.0.22 條“建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積。”
2011-11-02 12:35:48
按大模內(nèi)置的厚度,只是直接加個(gè)保溫板的后的
2011-11-02 11:05:57
綜 合 解 釋(2008.11) 1、建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積:保溫隔熱層有粘結(jié)層、設(shè)計(jì)注明了粘結(jié)層厚度的,保溫隔熱層的外邊線長(zhǎng)度,應(yīng)包括粘結(jié)層的厚度。 保溫隔熱層外邊線外側(cè)的找平層、抗裂層、裝飾層等面層,不計(jì)算建筑面積。
2011-11-02 11:06:36
算至15厚粘結(jié)型膠粉聚苯顆粒
2011-11-02 11:18:34
