10****@qq.com 2015-09-09 10:39:18 | 河北省 其他專業(yè) | 2229查看 2回答
進度款申報
裝修工程的進度款申報,因為工程比較大工期長,但是工程都是做了基層,如何報進度呢 合同清單是綜合單價,比如鍍鋅鋼骨架干掛大理石,現(xiàn)在只做了鍍鋅鋼怎么報進度呢,甲方同意報進度了
已采納這種情況的話,你就不用按清單的單價來報進度了,因為你清單單價里的內(nèi)容沒完成,你就按你實際完成的部分報一下就行了,比如你干掛一共500M2,綜合單價是300/M2,你完成了500M2的龍骨,那你就只要龍骨的錢,先別要面層的錢,你就在你清單綜合單價下面的定額里只保留龍骨,比如只有100/M2,那你就按這個單價先報進度,下月再報另外200/M2的價格就行了
2015-09-09 11:55:25
裝修工程的進度款申報,因為工程比較大工期長,但是工程都是做了基層,如何報進度呢合同清單是綜合單價,比如鍍鋅鋼骨架干掛大理石,現(xiàn)在只做了鍍鋅鋼怎么報進度呢,甲方同意報進度了
我認為是這樣的,一般進度報表是不需要特別細致的。所以一般是酌情測算單價 乘以工程量概計算完成工作量的。
2015-09-09 10:47:39
