陽陽 2011-06-05 08:30:42 | 河北省 其他專業 | 3716查看 6回答
清單計價,報進度款
清單計價,怎樣報進度款呢?
(6)
已采納你好,根據實際的工程完成情況進行報進度。 綜合單價可以調整的
2011-06-05 08:54:24
與監理和業主按時計量,計算工程量,套綜合單價,做出用途二進度結算書。沒完成的綜合單價,可以按比例計取。
2011-06-05 08:33:11
根據合同價款及進度款結算方法計算
2011-06-05 08:33:26
如果清單內基層完成而面層未完成時就報基層
2011-06-05 08:49:42
按清單完成項目乘以清單單價進行報量。
2011-06-05 08:49:51
應根據合同的約定進行報進度款。 一般的有幾種: 1、按月進度完成工程量,應報工程量。 2、按工程進度付款,按照付款節點的比例付款。 3、如工程量較小,也可以完工后進行付款。
2011-06-05 09:06:04
裝修工程的進度款申報,因為工程比較大工期長,但是工程都是做了基層,如何報進度呢 合同清單是綜合單價,比如鍍鋅鋼骨架干掛大理石,現在只做了鍍鋅鋼怎么報進度呢,甲方同意報進度了
清單計價報進度款時,簽證和變更部分也要報進度嗎?簽證部分也要用清單計價還是定額計價呢??如果是清單自己還要把清單項描述項目特征嗎??
老師您好!進度款支付計算中 如果有 分部分項項目費 措施項目費 暫列金額 價格調差 索賠 簽證 甲供材 質保金扣留 預付款和獎 罰款 和支付比例 他們的計算順序是怎樣的?
假如我進度款支付時,按照合同約定進行了調價,結果價調高了,那么最后結算的時候還調不調價了,不調的話,是不是可能結算價比各個月的進度款加起來的和還小?
