765140555 2012-01-01 02:22:10 | 河北省 其他專業 | 1511查看 11回答
進度款做錯了怎么辦
我在10月的向業主報進度款時把定額項選錯了,我現在已經不在這個單位干了,我也是才知道這事.....想問到最后決算時還能不能改問題補充:是做少了
(11)
已采納我在10月的向業主報進度款時把定額項選錯了到最后決算時還能改的,進度款不是結算,結算時是要按工程實際進行的。
2012-01-01 07:06:41
向業主報進度款時把定額項選錯了,到最后決算時還能改整;進度造價不能作為結算依據。
2012-01-01 06:29:02
一般地結算時,要統算的。你不用擔心的。如果合適,可以與領導溝通一下。
2012-01-01 06:23:14
申報工程進度款時的進度款申請預算是提交給甲方審核工程進度款支付時的進度節點暫結算,一般情況下施工單位申報高了的甲方會審核減少,申報少了或者套項失誤致使金額少了的時候也是不會自動給予調整增加的,因為甲方控制中間環節的資金流額度。如果在審核進度款支付尚未結束簽字以前發現并及時聯系溝通,也是可以調整的。 但是,對于整個工程竣工時的工程結算并不影響,因為整體工程竣工交工驗收之后,還會根據雙方合同約定的明確條款進行最終工程結算申報、審核或者審計的。 所以不會影響今后的工程結算造價結果。
2012-01-01 08:03:25
結算時可以改,進度款不影響結算
2012-01-01 08:04:43
可以改,按合同約定執行就可以了
2012-01-01 08:13:42
一般情況是到結算時可以進行修改,另外還要看合同的約定
2012-01-01 06:02:48
進度款結算只是一個結算進度的依據,不會作為結算依據的,結算時還要重新套取子目等,通過審查才可以結算的。
2012-01-01 10:00:02
新年好!這個問題有很多因素,合同約定、業主的態度(人為因素),一般中間的付款不會影響結算的,因為總結算是合同內+合同外+索賠(變更洽商),和付款沒有直接關系,在上報總結算時單獨加上就好了。人個意見
2012-01-01 09:06:03
進度款少結了沒有問題。決算少結了就不能找補了。
2012-01-01 14:53:24
沒有問題割算是割算,不影響結算
2012-01-02 10:36:35
