都教授 2015-09-07 17:07:22 | 山東省 其他專業 | 1395查看 1回答
電氣安裝系統圖中線路走向----難難難!
問題1:電氣安裝系統圖標示從一個配電箱到另一個配電箱的配線是按埋地敷設,而且系統圖中只寫了個FC,兩個配電箱都是局地1.8,那么這個1.8米我是按明配管還是暗配管敷設,如果暗配我需要計算剔槽量。請教施工工藝技術懂得大神解答。 問題2:電氣系統圖說一個箱子引出至燈具,系統線路圖中只標了一個CT,平面圖中從橋架引致燈具還有很長一塊距離,這個距離我是按走頂板還是按明敷加設吊架?因為橋架是在梁底的,如果走頂板我需要往上引線管,如果不走頂板我需要計算吊架的工程量,因為定額不含吊架。 兩個難題,請教大神解答。
1:電氣安裝系統圖標示從一個配電箱到另一個配電箱的配線是按埋地敷設,而且系統圖中只寫了個FC,兩個配電箱都是局地1.8,那么這個1.8米我是按暗配管敷設,如果是新建工程暗配需要計算剔槽量,如果屬于改造工程需要計算。
2:電氣系統圖說一個箱子引出至燈具,系統線路圖中只標了一個CT,平面圖中從橋架引致燈具還有很長一塊距離,這個從橋架到頂板應該按明敷考慮,然后沿頂板暗敷設至燈具。
2015-09-07 17:52:16
