?? 2015-07-14 12:18:01 | 山東省 其他專業(yè) | 9571查看 3回答
橋架防火要求
麻煩問下,普通高層住宅豎井內(nèi)強(qiáng)電、弱電橋架是否都是防火橋架,用普通鋼制橋架行嗎?還有車庫(kù)內(nèi)橋架是否需要防火橋架?還有防火等級(jí)是什么啊? 防火橋架,表面有磨砂感,一般運(yùn)用在消防設(shè)備配電線路中,包括消防控制室、消防水泵、消防電梯、防排煙風(fēng)機(jī)和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),除火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)外其他配電線路可采用耐火電纜,而無(wú)需采用防火橋架。防火橋架在地下車庫(kù)中要求耐火時(shí)間大于1h。要求橋架防火的區(qū)段,可在托盤、梯架添加具有耐火或難燃性的板、網(wǎng)材料構(gòu)成封閉或半封閉式結(jié)構(gòu),并在橋架表面涂刷符合CECS 24; 90《鋼結(jié)構(gòu)防火涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》的防火涂層,其整體耐火性應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 根據(jù)上述,豎井不是防火區(qū)段,這里的橋架是否不需防火。謝謝
你提的這些問題,在這里討論沒有意義,不能作為結(jié)算依據(jù),應(yīng)在圖紙會(huì)審時(shí)提出。
2015-07-16 14:13:09
普通高層住宅豎井內(nèi)強(qiáng)電、弱電橋架是否都是防火橋架,用普通鋼制橋架行嗎?可以
還有車庫(kù)內(nèi)橋架是否需要防火橋架?還有防火等級(jí)是什么啊?這需要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的防火等級(jí),也就是耐火程度
2015-07-14 12:52:54
除去消防弱電外,豎井內(nèi)強(qiáng)電、弱電橋架均用普通鋼制橋架,根據(jù)防火要求車庫(kù)內(nèi)橋架只有用于消防弱電的橋架采用防火橋架,其他如設(shè)計(jì)無(wú)要求均使用普通鋼制橋架即可。
豎井內(nèi)用于消防弱電的橋架要采用防火橋架的
2015-07-14 13:57:21
