15926458379 2015-09-07 10:00:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
關于文件合并的問題
畫好鋼筋導入土建里,在土建里布置好了墊層和大開挖土方,因為涉及多種墊層,布置有一定工作量 然后準備畫砌體墻的時候 才發現砌體墻在鋼筋里畫才方便布置過梁鋼筋和砌體拉結筋 ,現準備在鋼筋里畫砌體墻,但是在土建算量里畫的墊層和土方有一定工作量 不想返工,請問怎么處理最簡單,可以畫完砌體后導入土建算量里與之前導的畫有墊層和土方的合并嗎
畫好鋼筋導入土建里,在土建里布置好了墊層和大開挖土方,因為涉及多種墊層,布置有一定工作量然后準備畫砌體墻的時候 才發現砌體墻在鋼筋里畫才方便布置過梁鋼筋和砌體拉結筋 ,現準備在鋼筋里畫砌體墻,但是在土建算量里畫的墊層和土方有一定工作量 不想返工, 不能夠 畫完砌體后導入土建算量里與之前導的畫有墊層和土方的合并的;
2015-09-07 10:06:01
你可以新建一個圖形工程,把鋼筋砌體畫好后導進去,再在新建的圖形工程以導入塊或圖元的形式導入已畫好土方的圖形工程進行合并。
2015-09-07 10:09:36
