hbsy 2009-08-08 11:50:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 701查看 4回答
關(guān)于圖形2008的問題
在圖形8.0中,可以點(diǎn)文件將鋼筋文件導(dǎo)入到圖形中,但在圖形2008中,文件里面好像沒有導(dǎo)鋼筋的,那怎樣將鋼筋文件導(dǎo)入到圖形2008中呢?問題補(bǔ)充:我是湖北版的,是不是版本不一樣,功能也不一樣,有的能導(dǎo)有的不行?
已采納其實(shí)10.0和2008是不可以互倒的 這個(gè)要到了今年的年底可能會(huì)實(shí)現(xiàn) 我們共同期待吧
2009-08-08 12:48:11
是沒有,2008圖形是不能導(dǎo)鋼筋的
2009-08-08 12:01:55
那怎樣將鋼筋文件導(dǎo)入到圖形2008中呢? 鋼筋文件是可以導(dǎo)入2008的。
2009-08-08 12:13:14
鋼筋可以導(dǎo)入到2008圖形 首先打開圖形2008軟件,新建工程,在建樓層時(shí)注意把樓層層高和鋼筋的樓層層高對(duì)應(yīng)起來。 然后在開始菜單里面點(diǎn)擊導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程。 在彈出的窗口中,找到做好的鋼筋工程打開 在彈出的窗口中選擇需要導(dǎo)入的樓層及構(gòu)件。如樓層和構(gòu)件都需全部導(dǎo)入,則點(diǎn)擊全選。 如只需導(dǎo)入部分樓層和部分構(gòu)件,則勾選相應(yīng)的樓層和構(gòu)件,然后點(diǎn)確定 工程即導(dǎo)入進(jìn)圖形2008。
2009-08-08 12:14:51
