就是這樣 2014-11-08 21:44:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 399查看 3回答
關于土方的問題
各位前輩,我們工地的土方是甲方回填的,但是夯實是我們做的,這樣的話好像就沒有現成的定額套了,套填土夯實不對是吧,套原土夯實也不對是吧,請問前輩們你們遇到這種問題是么樣處理的。
已采納可以這樣處理:套一個“土方回填 虛填”定額,工程量為負數,再套一個“土方回填 夯填”定額,工程量為正數。
2014-11-09 12:44:26
甲方回填的土方應該是松填,施工單位負責夯實,施工單位應該計取夯實的費用。建議施工單位計取回填土方夯填子目,然后扣除一個甲方松填子目。(取夯填與松填之間差)2014-11-09 14:08:03
套一個回填土(夯填),在單價組成里把沒有施工的項目刪除就是你想要的。
2014-11-09 13:51:15
