曉曉 2015-09-06 17:01:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 967查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133660 被贊: 42344
弧形板的接觸面積是指哪一部分
這個就是模板的沾灰面積,按模板面積就可以
2015-09-06 17:15:20
弧形有梁板如何套定額(湖北地區的)
定額:弧形板并入板內計算,另按弧長計算弧形板增加費。梁板結構的弧形板按有梁板計算外,另按接觸面積計算弧形有梁板增加費。 問題1:梁板結構的弧形板按有梁板計算外,另按接觸面積計算弧形有梁板增加費。這句話乍么理解,另按接觸面積計算弧形有梁板墻加費中的接觸面積是指這個弧度的面積還是整個弧形板的模板面積? 問題2:如果弧形板中有弧形的梁,如何套定額呢?梁和板綜合套有梁板后再套弧形有梁板的增加費,還是把弧形梁單獨套弧形梁子目,弧形板套有梁板子目后再把弧形板套弧形梁板增加費?
圖形算量中構建扣減設置
本人在做結算中遇到了一個問題:和木工班組的模板結算,是按照砼和模板的接觸面積計算,剪力墻和梁、連系梁梁頭的模板,墻和板接觸的模板,主梁和次梁交接出的模板都要扣除,這個在計算中如何設置?有設置過的朋友具體說下步驟,不勝感激!
關于對賬遇到的問題(手算和軟件算)!?
今天和一個老預算員對賬,我是軟件算他是手算(湖北定額),現在把遇到的幾個問題告訴大家請大家幫我解決下,謝謝。 1.關于砼量,主要問題在于柱與板重合處的砼是否該扣除。我說電腦算,是把柱算至板頂,梁算至板頂,板的話要用凈面積(即扣減了柱與梁重合部分的面積)乘以板厚。 而手算的時候柱他算至板頂,梁他算至板底,板的話他就用純面積了。誰劃分的對(對于有梁板)?這樣不就使板和柱重合的部分沒扣減。 2.關于模板,模板按理說應該按接觸面積計算。但是柱和梁相交處梁的斷面這個面積的模板是否該扣除,梁梁相交處也是梁截面這個面積的模板是否該扣除(軟件是扣了的)他沒扣,他說這些不該扣 定額上沒說扣! 軟件算的不準確嗎??問題補充:但實際操作是先澆墻柱后澆梁板!
后澆帶代碼計算后澆帶工程量如何設置
后澆帶代碼中心線長度是指包括墻、梁、板所以長度加一起嗎? 每層墻梁板有后澆帶我是不是直接每層樓板上后一條后澆帶、套上相關定額就行了。 1、定額解釋:后澆墻帶、后澆板帶(包括主、次梁)混凝土按設計圖紙以立方米計算,套用相應的構件名稱定額。如有梁板上的后澆帶仍套用有梁板子目,但混凝土的強度等級應按設計要求換算。 2、后澆帶模板及支撐超高增加費:按延長米計算(不含整板基礎) 3、兩側采用鋼板網時,按兩側接觸面積每m2用:鋼板網1.05m2模板費不另計。 根據上面3條說明、我哪樣套工程量代碼哪樣套對不?
模板超高該怎么設置
GCL中,模板的超高設置有好幾種,比如墻高6m,直接計算3.6m以上的量,梁板高6m,也是計算超高的量,但是只計算一個超高,請問怎么修改,可以使軟件出來的數據可以直接使用,而不是自己還要再去計算幾個超高。問題補充:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 這是湖北定額,請問按照這個定額我應該如何設置?
數據更新時間 : 2025-06-09
