第一次 2015-09-04 23:15:48 | 陜西省 云翻樣 | 1053查看 3回答
上翻梁的配筋問題
請(qǐng)問上翻梁的配筋跟普通梁是否一樣?它們的受力特點(diǎn)是否也一樣
上返梁的配筋跟普通梁是一樣的,它們的受力特點(diǎn)也是和普通梁一樣。
2015-09-05 07:37:51
上返梁和其它梁的畫法一樣的,只要按圖集上的配筋畫好了,然后定義一下梁標(biāo)高就行了
2015-09-05 05:06:32
上翻梁的配筋和受力跟普通梁都一樣,只是上翻梁高出現(xiàn)澆板標(biāo)高,一般上翻梁的底標(biāo)高與板底標(biāo)高相同2015-09-05 08:51:31
