你看那朝陽 2012-11-30 08:26:56 | 陜西省 云翻樣 | 681查看 2回答
鋼筋翻樣2010梁鋼筋問題
一道承臺梁4跨,想在支座上部放置懸挑鋼筋,在軟件里找不到輸入的地方?
已采納承臺梁和基礎(chǔ)梁一樣,支座筋的原位標(biāo)注都是在下部鋼筋里,你要看圖紙的標(biāo)注方式是不是跟基礎(chǔ)梁的標(biāo)注方式一樣,如果不是就用梁里面的基礎(chǔ)聯(lián)系梁來定義,這樣懸挑梁的鋼筋也就可以輸入了。
2012-11-30 09:05:26
四跨應(yīng)該是帶懸挑的吧,你在原位標(biāo)注的懸挑跨里面的支座筋和跨中鋼筋都輸入支座處的上部鋼筋就可以。
2012-11-30 08:33:00
