你看那朝陽 2012-11-29 19:34:09 | 陜西省 云翻樣 | 797查看 1回答
鋼筋翻樣軟件中單構(gòu)件輸入中沒有井樁配筋圖
鋼筋翻樣2010體驗(yàn)版中,單構(gòu)件輸入里面有個參數(shù)輸入 里面沒有 井樁的配筋 ,而 鋼筋算量里卻有 ,為什么?
已采納參數(shù)輸入里確實(shí)沒有井樁的配筋,但可以自己添加的,系統(tǒng)圖庫里有各種形狀的鋼筋,包括圓箍筋、螺旋箍筋的形狀都有,可以隨便選擇的。
2012-11-30 08:08:29
鋼筋翻樣軟件里,框柱中的拉筋怎么設(shè)置?2種箍筋,內(nèi)箍筋怎么設(shè)置?
2020-10-26 09:36:02 補(bǔ)充翻樣軟件中,只有“其他箍筋”“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”,可否設(shè)置在“芯柱”內(nèi)?
鋼筋翻樣搭接設(shè)置中沒有幫條焊,分布筋沒有排布圖,板負(fù)筋統(tǒng)計(jì)匯總后分布清負(fù)筋號在那一類?
