kkkuuu12 2012-12-20 14:32:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 6回答
GGJ2009中,如何對不對稱獨立基礎進行編輯?
(6)
已采納用軟件不用太呆板,要靈活使用軟件的技巧,對于不對稱的獨立基礎,可以定義筏板,然后分別定義筏板邊坡可以處理你的問題,如果是鋼筋問題,就沒有必要處理那個不對稱的坡面形狀,坡面對鋼筋是沒有影響的,
2012-12-23 09:13:51
GGJ2009中,如何對不對稱獨立基礎進行編輯? 不知道你是怎樣的基礎,用獨立基礎不好處理的話,可以用筏板基礎來處理,功能更多,更方便與處理。
2012-12-20 14:59:11
不對稱 可以分開建立兩個獨基組合在一起。這樣算混凝土量肯定不會錯,但計算鋼筋的話 不好處理還是手算,或者用筏板變截面代替獨基,只要能把鋼筋算出來就行
2012-12-20 16:01:41
用異型獨立基礎單元畫?上個圖 方便交流~
2012-12-20 17:09:05
可以定義異形獨立基礎單元,再輸入鋼筋信息計算。
2012-12-23 17:03:41
點下查改標注改變一下偏心就可以了
2012-12-24 11:42:24
