- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
鐵塔 2015-08-29 09:07:09 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1167查看 1回答
框架柱鋼筋接頭
求問(wèn):框架柱鋼筋從嵌固部位向上Hn/3與大于等于500`35d之間有段距離,這段距離是如何確定的?框架柱鋼筋可以采用電弧焊焊接嗎?如果可以采用電弧焊焊接其錯(cuò)開(kāi)35d是焊接頭的中到中位置嗎?
1、這段距離是指三分之一凈高或者大于等于500`35d
2、框架柱鋼筋能否采用電弧焊焊接,首先要看設(shè)計(jì)說(shuō)明咱們規(guī)定的。其次如果沒(méi)有規(guī)定,一般14以下的縱筋綁扎連接,也可以電弧焊接;
3、其錯(cuò)開(kāi)35d是焊接頭的中到中位置,就是說(shuō)一個(gè)高的一個(gè)低的,錯(cuò)開(kāi)布置,不能布置的一樣高度
2015-08-29 09:21:06
