人間滄海 2015-08-25 15:50:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1669查看 5回答
請問放射筋怎么畫?
請問放射筋怎么畫?
已采納單構件即可
2015-08-25 16:20:24
你好:軟件里放射筋一般不考慮畫圖計算,直接在單構件里輸入規格、長度、根數,畫圖也可以比較麻煩。
按照弧線布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線;
第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。
按照圓心布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面;
第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2015-08-25 16:02:54
放射筋在單構件輸入中計算是最簡單的方法。
2015-08-25 16:03:35
你好:在單構件中輸入。
2015-08-25 16:03:59
請問放射筋怎么畫?
答:一般是在單構件輸入法處理的,你要畫,可以按下圖方法,自定義范圍畫出計算鋼筋工程量的。
2015-08-25 16:29:08
