realfox@126.com 2011-06-08 23:48:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1280查看 6回答
懸挑板角放射筋如何畫
看了別的幾個朋友的提問,具體的單構件輸入還是不太明白,希望回答者能以下圖為例給我說說具體的畫法或者單構件輸入怎么操作。問題補充:這個放射筋的定義在定義直角時該怎么做?
(6)
已采納你好,廣聯達GGJ2009鋼筋算量可以布置放射筋的,具體你可以看下“幫助”說明,我這面沒有軟件,不能詳細說,文字說明寫的很明白的。
2011-06-09 08:04:00
直接在單構件里輸入.. 或者在這塊板受力筋匯總后編輯鋼筋那加上,然后鎖定
2011-06-08 23:58:39
軟件可以布置放射筋的。
2011-06-09 05:17:27
看了別的幾個朋友的提問,具體的單構件輸入還是不太明白,希望回答者能以下圖為例給我說說具體的畫法或者單構件輸入怎么操作。算出長度直接在單構件中輸入。
2011-06-09 08:05:19
支持笑A笑的答復
2011-06-09 08:22:01
不想畫圖麻煩,就在單構件中輸入。
2011-06-09 10:24:23
