bbj59420 2012-03-07 13:32:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 3回答
請問樓板的放射筋在軟件的單構件里面怎么表示?
請問樓板的放射筋在軟件的單構件里面怎么表示?長度該怎么計算,能按我這里圖詳細操作一下嗎,非常感謝!
已采納首先板放射筋長度為:1400+板厚-保護層*2 這是單根放射筋的長度。 從圖紙上可以看出一下板角有7跟這樣的鋼筋 你就這樣輸入就可以了 不客氣
2012-03-07 13:39:43
圖中的鋼筋表示的是三級鋼在兩端是沒有彎鉤的。計算長度總長直接為1400(可以在CAD中測量一下此根鋼筋的距離),總共7根。
2012-03-11 19:02:56
計算出長度后在單構件中輸入。 就是1400加上兩個彎鉤和伸入支座的長度。
2012-03-07 13:37:11
