追愛 2015-08-20 11:55:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1102查看 2回答
如圖所示承臺應如何定義?
請老師們幫我看一下,如圖所示承臺應如何定義?要怎么畫比較合適呢?問題補充:忘記放圖片了。圖紙的意思是:承臺底是確定的高度,是平的,承臺面是跟筏板面標高一樣的,但是筏板是有坡度的,導致承臺的截面看上去是梯形的。承臺定義界面中,不能定義這種承臺
你的圖呢,圖呢,親
你說的應該是斜面的承臺吧,你可以點擊配筋形式選擇承臺形式
2015-08-20 12:10:25
你分別定義承臺和筏板即可,承臺按平的定義并畫圖,筏板是斜的,先畫上平的,然后可以三點定義斜筏板即可.各畫各的.不影響算工程量的.
2015-08-20 14:16:08
