宇 2023-07-18 09:34:07 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)施工結(jié)算土建算量GCL2013 | 485查看 3回答
請(qǐng)問,“承臺(tái)豎向構(gòu)造鋼筋”是指哪個(gè)方向的鋼筋,如圖所示
水平分布筋和豎向構(gòu)造鋼筋是同一種鋼筋嗎?如圖所示,五號(hào)鋼筋指向的是腰筋,括號(hào)里又說一個(gè)水平分布筋?如圖,和那根垂直的鋼筋有關(guān)系嗎,但是又沒有標(biāo)線指向那根垂直的,拋開立場(chǎng)只講試試求解答
2023-07-18 09:36:38
注明了,是側(cè)面筋
2023-07-18 09:38:00
5#筋就是承臺(tái)豎向構(gòu)造鋼筋φ12@150;承臺(tái)兩邊5#筋內(nèi)側(cè)有水平筋φ10@300
2023-07-18 09:40:33
