xy****@163.com 2008-06-29 12:52:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 931查看 6回答
樁承臺(含墊層)如何定義其構件做法o
請問一下: 帶墊層的樁承臺是如何定義的。因為要在承臺的清單中沒有墊層,但在定額子目中出現墊層項。 我按樁承臺頂和樁承臺底分別定義構件做法在結果中墊層和承臺是分開的。問題補充:最好能抓個定義墊層的圖給我看看,看看是如何定義墊層的,使墊層的定額子目能放在承臺的子目下面。
(6)
如果你的意思是要樁承臺和墊層的量和在一起,你可以在墊層中套做法的時候和樁承臺中的做法套成一樣就可以拉
2008-06-29 12:58:28
分別定義樁承臺單元,墊層在最下面的單元,套墊層做法,其他的套樁承臺做法即可。
2008-06-29 12:59:32
說明你把墊層那個單元的墊層標記選擇為是 所以墊層的工程量民承臺是分開計算的 另外,你的構件做法中,也是分別按承臺和承臺墊層來套定額 所以自然會分開計算 如果想要合并到一起,可以把構件做法套用同一個定額 或是直接手工加在一起
2008-06-29 13:02:27
在基礎層里選擇樁承臺,定義墊層默認為選擇否!墊層分開在做法里套
2008-06-29 13:06:12
就象下圖一樣定義,分別套用相應子目即可。
2008-06-29 13:33:48
你就把樁分成兩部分進行構件屬性的定義 上部承臺一部分,下部墊層一部分 就像樓上給你的圖中所說的做 但上部承臺的“墊層標記”為“否” 向其他基礎也是類似的定義 然后再構件做法中分別套取相應的定額即可
2008-06-29 14:08:08
