夢想第一步 2015-08-19 17:10:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1526查看 2回答
為什么分層布板后顯示布置不上?
首層的板已在分層1中布置好,現在要布置一個標高低0.5的板,在板的屬性設置好之后,在分層2中布置板時,系統卻顯示布置不上,請問應該怎么操作?
2015-08-19 17:13:19
答:設置了板的標高是層頂標高難度-0.5,在分層2中布置。點布置,但是你點布的四周梁不一定是0.5米的梁高。如果是0.4米的梁高,板厚80mm,這時按梁圍成區域布置板,就閉合了。軟件不給你布置的。
2015-08-19 17:38:46
