小雯 2011-03-22 17:24:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 3回答
布置條基時,為什么總是顯示重疊無法布,是什么原因
已采納你好 你將其他構件隱藏掉 只顯示條基 放大布置不上條基的區域 看看有沒有比較小的條基 將他刪除就行了
2011-03-22 20:32:26
條形基礎的構件是不能重合布置的,注意不要讓條基重合就可以
2011-03-22 17:26:32
你好,檢查一下是不是同位置的已經布置過一次條基了,可以只顯示條基,檢查一下
2011-03-24 13:13:50
