moxiao1208 2010-06-25 17:47:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1550查看 6回答
布板的時候為什么說不能在非封閉區布置?
布板的時候為什么說不能在非封閉區布置? 我是在有剪力墻 梁 和柱子的區域里布置板 怎么能說非封閉區呢?、 指點一下
(6)
已采納可能是交點處,沒結合嚴密。你隱藏柱子,放大節點,檢查,檢查出每封閉的地方,利用延伸功能延伸,接合。
2010-06-25 17:58:34
你檢查一下 你的墻 梁在繪制時有可能不是軸線的中心
2010-06-25 17:50:29
你的剪力墻和梁沒有直接形成封閉區域。 1、你的梁只畫到了剪力墻端部的柱子上,沒有直接和墻形成閉和,解決方法:隱掉柱,看梁和墻有沒有直接閉合。 2、你的畫的梁和墻存大細微的空隙(畫圖不夠標準),找到空隙,延伸墻或梁,使之閉合。
2010-06-25 18:01:31
鼠標的左右鍵交換點擊一下就可以了。
2010-06-25 18:02:34
把柱隱藏,看看梁墻構件是否閉合,注意要軸線位置閉合。。。。
2010-06-26 08:22:26
板的話看看它的支承構件 梁和墻是否完全閉合了
2010-06-26 10:23:03
