秦菲 2015-08-17 17:30:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2190查看 2回答
用廣聯(lián)達(dá)定義踢腳線的時(shí)候,塊料厚度如果按照廣聯(lián)達(dá)里面默認(rèn)的,會(huì)影響工程量?
默認(rèn)的就可以的
不會(huì)影響工程量的
默認(rèn)的就是0
2015-08-17 17:51:15
用廣聯(lián)達(dá)定義踢腳線的時(shí)候,塊料厚度如果按照廣聯(lián)達(dá)里面默認(rèn)的,會(huì)影響工程量的,但是影響不大,你也可以輸入設(shè)計(jì)厚度,這樣更準(zhǔn)確。
2015-08-17 18:07:21
