sx****@126.com 2013-12-11 15:57:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4118查看 3回答
在計算膩子、涂料的面積工程量時,墻面的涂料面積是抹灰面積還是塊料面積?
用圖形算量軟件,在計算膩子、涂料的面積工程量時,墻面的涂料面積是抹灰面積還是塊料面積?如果踢腳線是150mm高的水泥踢腳,在給班組結(jié)算時,墻面的涂料膩子面積是否要扣除踢腳線的面積?問題補充:樓梯的膩子涂料如何計算,是樓梯構(gòu)件中底部的抹灰面積嗎?有勞各位了。
已采納在計算膩子、涂料的面積工程量時,墻面的涂料面積是按照抹灰面積。如果踢腳線是150mm高的水泥踢腳,建設單位給施工單位結(jié)算時,按照相關計算規(guī)則,墻面的涂料膩子面積不扣除踢腳線的面積?但施工單位在給班組結(jié)算時,可以扣除踢腳線的面積。看訂立合同時怎么約定的吧,一般建筑施工合同都會約定計算規(guī)則。所以說,怎么結(jié)算和結(jié)算對象也有關系。
2013-12-11 16:12:09
墻面涂料可以按抹灰的工程量,踢腳線不做涂料應當扣除。如果有結(jié)算方式,應該按結(jié)算方式結(jié)賬。
2013-12-11 16:11:36
在計算膩子、涂料的面積工程量時,墻面的涂料面積是抹灰面積,如果踢腳線是150mm高的水泥踢腳,墻面的涂料膩子面積一般情況下要扣除踢腳線的面積
2013-12-11 16:14:13
外墻涂料定額規(guī)定說是等于抹灰面積。但是實際涂料都是抹到窗內(nèi)側(cè)的,應按塊料面積算。這個到底該如何算呢?
廣聯(lián)達算量 裝修地面塊料厚度是否影響墻面塊料面積工程量?
裝修地面塊料厚度是否影響墻面塊料面積工程量?我剛開始算量的時候地面塊料厚度沒有填寫,軟件默認為0,后來又把塊料厚度改為120,重新匯總計算后,墻面塊料工程量沒有發(fā)生變化?不是應該有所變化嗎?
