zhbjiji 2013-10-19 09:40:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9917查看 2回答
廣聯達算量 裝修地面塊料厚度是否影響墻面塊料面積工程量?
裝修地面塊料厚度是否影響墻面塊料面積工程量?我剛開始算量的時候地面塊料厚度沒有填寫,軟件默認為0,后來又把塊料厚度改為120,重新匯總計算后,墻面塊料工程量沒有發生變化?不是應該有所變化嗎?
可以這樣折中處理一下,在房間增加踢腳線,踢腳線的高度為120。
2013-10-19 10:13:52
裝修地面塊料厚度一般是不影響墻面塊料面積工程量的,我剛開始算量的時候地面塊料厚度沒有填寫,軟件默認為0,后來又把塊料厚度改為120,重新匯總計算后,墻面塊料工程量沒有發生變化,應該是不變化的。塊料厚度不可能是120毫米的。
2013-10-19 09:55:24
