本小福 2015-08-17 10:50:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3888查看 3回答
前輩們,請教一下 清單計算規則中的挖土方還需要加工作面嗎?
已采納清單計算規則中的挖土方,是按不加工作面計算的;但定額工程量是要考慮工作面的。
2015-08-17 10:55:12
你好:是否加工作面需要安當地造價管理部門的規定確定。
2015-08-17 10:59:15
招標方是不用考慮挖土的工作面和放坡的,因為這個是投標方按照自己的施工水平自行考慮,然后報價的。
2015-08-17 11:54:59
前輩們,請教一下 這種排水溝的土方回填體積該如何計算?清單給出排水溝尺寸1000*1200,改減去哪
前輩們,請教一下 這種排水溝的土方回填體積該如何計算?清單給出排水溝尺寸1000*1200,改減去哪些部分的體積?排水溝要挖多大啊?
