xiaofu 2015-06-09 23:22:23 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1142查看 1回答
前輩們,請(qǐng)教一下 這種排水溝的土方回填體積該如何計(jì)算?清單給出排水溝尺寸1000*1200,改減去哪
前輩們,請(qǐng)教一下 這種排水溝的土方回填體積該如何計(jì)算?清單給出排水溝尺寸1000*1200,改減去哪些部分的體積?排水溝要挖多大啊?
——:寬度=墊層的底寬+0.1*2(墊層工作面)
回填土的體積=挖方-墊層體積-排水溝長(zhǎng)度*溝壁外側(cè)寬度*排水溝埋置深度
2015-06-10 07:34:10
