本小福 2014-12-13 15:15:57 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1202查看 3回答
前輩們,請教一下 算外墻外邊線長度時,還需要加上凸出的垛的長度嗎 ?
None
——:不需要的
但是如果是計算外墻體積,就要把墻垛的工程量折合在墻體內(nèi)的
2014-12-13 17:59:48
計算外墻外邊線不需要增加突出墻面的部分。
2014-12-13 15:19:54
按外墻中心線計算,不增加凸出的垛長度。
2014-12-13 15:39:35
前輩們,請教一下 書上說配電箱的預(yù)留線長度=配電箱寬+高,在圖上如何看出啊,設(shè)計說明里也沒有規(guī)格0.
前輩們,請教一下 書上說配電箱的預(yù)留線長度=配電箱寬+高,在圖上如何看出啊,設(shè)計說明里也沒有規(guī)格0.8高為0.4m的配電箱啊,還有這里為什么要乘以4那?
