183****7611 2015-08-13 18:07:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1041查看 2回答
有這樣鋼筋的構(gòu)件用挑檐和欄板怎么定義
想請教下:如圖,這樣的構(gòu)件怎么定義。1 用欄板定義自己不能分清哪個是水平鋼筋和豎向鋼筋 2 用挑檐或者壓頂?shù)仍? 其他鋼筋 里輸入的時候C8-200這兩個鋼筋不知道如何輸入。
你好:墻頂可以用圈梁來定義。下邊圖中沒有說明是什么樣的墻,應該是后砌墻。
2015-08-13 18:11:06
想請教下:如圖,這樣的構(gòu)件怎么定義。1 用欄板定義自己不能分清哪個是水平鋼筋和豎向鋼筋 2 用挑檐或者壓頂?shù)仍?其他鋼筋 里輸入的時候C8-200這兩個鋼筋不知道如何輸入。
答:按理是用壓頂,壓頂長度計算后輸入。如果你長度不一定的,改用圈梁代替,也可以用定義線的方法。
2015-08-13 20:11:48
