183****7611 2015-08-14 11:45:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 1回答
在鋼筋里挑檐和壓頂等只能輸入其他鋼筋的構件是不是不能定義圈梁這種大樣的東西呢?
1 在鋼筋里挑檐和壓頂等只能輸入其他鋼筋的構件是不是不能定義圈梁這種給出的截面是縱筋和箍筋的東西呢?(因為縱筋的長度可以軟件自己計算) 2 自定義線自己定義的時候縱筋的水平和垂直之間的關系是什么,什么時候水平什么時候垂直。 希望大神能詳細解答下。
已采納1 在鋼筋里挑檐和壓頂等只能輸入其他鋼筋的構件是不是不能定義圈梁這種給出的截面是縱筋和箍筋的東西呢?(因為縱筋的長度可以軟件自己計算) 2 自定義線自己定義的時候縱筋的水平和垂直之間的關系是什么,什么時候水平什么時候垂直。希望大神能詳細解答下。【你用圈梁定義布置是對的,軟件會跟蹤長度計算。
2015-08-14 15:31:39
