羽影 2015-08-10 10:05:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2285查看 4回答
磚基礎中GZ(240*240)遇到370墻時,截面與馬牙槎應怎么處理?
截面是370*370,還是370*240?馬牙槎是通長的?還是隨軟件布置?相應的鋼筋是不是也需要變截面?
已采納計算鋼筋按設計要求240*240,混凝土量按370*240
2015-08-10 10:25:13
GZ240×340遇到370墻時,直型墻中間三面包磚,一面支模,其中兩側留著60×300馬牙槎,混凝土體積(240*250+250*60/2*2)*高,模板面積360*高,丁字墻交界處其中120與墻咬槎,不接槎的直角兩側設置馬牙槎,混凝土體積(240*250+250*60/2*2)*高,模板面積120*高;直角墻外側120墻體轉角,內角兩側留置馬牙槎,混凝土體積(250*250+250*60/2*2)*高,模板120*高
2015-08-10 22:57:57
磚基礎中GZ(240*240)遇到370墻時,截面與馬牙槎應按每邊加3厘米處理的。截面是370*370,也不是370*240,應該是300*300的。馬牙槎是通長的,不是隨軟件布置的,相應的鋼筋是不需要變截面的,因為馬牙槎是砼與磚基礎接觸,與構造柱配筋無關。
2015-08-10 10:27:57
構造柱是按砌體的厚度布置,砌體為370*370構造柱布置也應為370*370.
2015-08-10 15:16:03
