zjs 2010-06-29 11:36:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 384查看 1回答
圖形2008GZ算量
1、GZ模板與門窗洞口處相切處的馬牙槎模板扣除軟件計算不正確。應只扣門窗、洞口不出馬牙槎處模板,為什么連另一側的馬牙槎模板也扣除了? 2、GZ模板計算規則為不扣XB相交處,為什么馬牙槎與XB計算結果扣除?問題補充:1、你仔細繪圖試試計算一下,先畫個“丁字型”型墻,在中間墻的兩側分別布置門。看看模板計算的是否正確? 2、計算結果應是扣門洞側的馬牙槎模板,同時增加側壁模板的工程量。而軟件在計算扣除馬牙槎時也把另一側的馬牙槎模板扣除了。請高手測試。 3、在查看計算三維中軟件就是錯扣的,不可思議!!!
認真檢查你的工程設置和繪圖是否有誤,而且當你更改完設置以后,需要重新匯總計算才可以得到正確的結果。
2010-06-29 11:46:10
