13923297916 2015-08-10 09:24:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1027查看 4回答
軟件外墻算量問題
大師們好,現在領導要求用外墻算抹灰工程量,我以前都是手工算的,沒試過用軟件算,請問:用什么構件,軟件算外墻需要注意什么呢?(我用的軟件是 廣聯(lián)達BIM土建算量軟件GCL2013)。謝謝大師們的指教~~!
用外墻算抹灰工程時,用裝修中的外墻面來定義,定義后套上相應的外墻抹灰的做法定額子目,并選擇對應的工程量代碼,然后按外墻外邊線布置上,再匯總計算即可,需要注意的是,在畫上對應的外墻后,還需要把墻的門窗洞口等全部畫上,否則就會多算量.
2015-08-10 09:49:11
領導要求用外墻算抹灰工程量,這個用“墻面抹灰”構件定義,軟件算外墻需要注意:先定義布置外墻體構件、門窗、梁、柱等構件,然后定義外墻面抹灰構件并布置,定義外墻抹灰構件時要注意“首層構件底標高為室外地坪標高”。
2015-08-10 09:32:12
大師們好,現在領導要求用外墻算抹灰工程量,我以前都是手工算的,沒試過用軟件算,請問:用什么構件,軟件算外墻需要注意什么呢?(我用的軟件是 廣聯(lián)達BIM土建算量軟件GCL2013)。------------在裝修構件中用墻面,新建外墻面構件。注意選擇套與墻面抹灰有關定額子目時,選擇相應軟件計算代碼
2015-08-10 09:32:12
你好:裝飾軟件中的房間下墻面定義外墻即可
2015-08-10 09:46:13
