- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
13923297916 2015-08-10 10:04:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2656查看 1回答
軟件算外墻工程量的問(wèn)題
大師們好,領(lǐng)導(dǎo)要求用外墻算抹灰工程量,我以前都是手工算的,沒(méi)試過(guò)用軟件算,圖形軟件模型已經(jīng)全部弄好,現(xiàn)在只差外墻抹灰,請(qǐng)問(wèn):用什么構(gòu)件,軟件算外墻需要注意什么呢?外墻線(xiàn)條是用圈梁定義的,線(xiàn)條、飄線(xiàn)抹灰能不能用軟件算呢,如果能,如何布置?(我用的軟件是 廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013)。謝謝大師們的指教~~!
答;用圈梁代替的線(xiàn)條,只能用手算工程量。外墻面抹灰,定義外墻面抹灰布置即可,我用塊料布置外墻面,看起來(lái)更清析。
2015-08-10 11:51:46
