你過來呀! 2017-09-09 17:47:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 533查看 2回答
算量軟件問題
請(qǐng)教下老師們,現(xiàn)墻是20厚,門是平開門50系列,1.這個(gè)50系列指的是門的框厚50MM嗎?2.如果算量軟件中外墻裝修,要加上這個(gè)門側(cè)壁的的面積的話,是每邊加5CM,還是加10CM呢?3.算量軟件中門安裝默認(rèn)是居中,如何設(shè)置成靠邊呢?在施工現(xiàn)場(chǎng)門安裝是靠里邊的,外墻貼磚要加門側(cè)壁10CM或者15CM的。請(qǐng)老師們指教我在軟件中應(yīng)該如何處理這個(gè)量問題。
是門扇料的厚度。
2017-09-09 17:59:17
1.這個(gè)50系列指的是門的框厚型號(hào);2.算量軟件中外墻裝修,不用考慮框料規(guī)格,如果你要考慮洞口側(cè)面的裝修,提起工程量表達(dá)式時(shí)用“塊料面積”提起工程量即可。3.算量軟件中門安裝默認(rèn)是居中,實(shí)際施工時(shí)也是“居中”的。如果靠邊安裝是不牢固的。
2017-09-09 18:38:33
