小情歌 2015-08-08 17:26:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3678查看 4回答
基礎框架梁是不是也是反梁? 支座負筋在下部,下部有通常筋? 向這種情況基礎一下的梁都這樣嗎?比如基礎
基礎框架梁是不是也是反梁? 支座負筋在下部,下部有通常筋? 向這種情況基礎一下的梁都這樣嗎?比如基礎連梁、圈梁、基礎一下的框梁之類的 求圖沒見過 怎樣標注的? 那他們的集中標注比如2C18,2C20 是說下部通常筋2跟C18的,上部通常筋2跟C20的??
基礎框架梁不是反梁,基礎梁才是反梁,支座負筋在下部,下部有通常筋。
基礎框架梁與樓層框架梁是一樣的,一般是設置在基礎頂?shù)膲w下,它是以獨立基礎基礎為支座的,而基礎梁是設置在基礎底部的。
2015-08-09 08:25:42
基礎框架梁如果是連接基礎構件的是指基礎連梁,在定義梁構件時可以選擇基礎連梁的屬性,這種梁不是基礎梁,受力情況不象基礎梁那種是反梁。
2015-08-09 08:25:22
你需要仔細閱讀新的建筑面積規(guī)范哦!
2015-08-09 13:49:05
基礎框架梁不是反梁,是梁的原位標注位置是與框梁上、下相反的。
2015-08-09 15:38:01
