我是農民 2010-09-17 19:42:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1603查看 3回答
基礎梁外伸構造之原位標注
現在有一基礎梁, 兩端均有外伸構造。圖集規定上部鋼筋和下部鋼筋伸至外邊 下彎12D 下部二排伸至外邊不彎折、上部二排伸至支座邊下彎12D 怎么樣標注才能正確算出?? 還有 我一原位標注 外伸部分顯示第0跨 我如果在第0跨標注上部筋 如果上部筋只有一排 這樣多了一個在支座處的錨固,如果是兩排或者以上 多算的就不是一個錨固了 ,因為上部二排或者二排以上的鋼筋是在支座處下彎12D 我如果在第0跨標注 計算出來的 全部都伸到構件外邊了。。。 請問這樣的問題該如何解決 謝謝 、、、問題補充:我也試過用1-XXXX這樣的懸挑形式 但是第二排的鋼筋構造還是不對 還有那個1-XXX的懸挑形式只能在貫通筋標注 如果上部鋼筋原位標注了 也不能輸入懸挑的形式了
已采納你好:你的外伸鋼筋彎鉤是下彎12D ,標注上部鋼筋的時候,選擇上鋼筋的懸挑筋型號,設置成1-2b20的形式,這樣彎鉤就是12D 了。二排筋如果不好處理的話就手工修改后鎖上就可以了,另外二排筋如果不到外伸處的話,可以在第一跨的邊緣處輸入鋼筋信息,不要在0跨內輸入。
2010-09-18 07:49:05
原位標注鋼筋信息與圖紙不符的在編輯鋼筋里修改計算式并鎖定構件。
2010-09-17 22:38:20
1、標注上部鋼筋的時候,選擇上鋼筋的型號,例如設置成3-2b20的形式; 2.、可以在支座處標注上部鋼筋試試看;
2010-09-17 19:45:58
